Seat Ibiza: Handrem werkt niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedendag
Ik heb hier een Ibiza staan met het volgende probleem
De handrem werkt niet zoals het moet
het gaat om links achter
Ik heb reeds de handremkabel ( rechts ) vervangen en de remcillinder ( links )
Enigste stel mogelijkheid die je hebt voor deze handrem is door het middenconsole omhoog te halen
en daar de kabels met de m6 moertjes verder op de handremkabel in te draaien
nou kan ik dit maximaal erop zetten ( met ringentjes ertussen ) zodat linker kabel verder naar binnen komt
echter trek ik hem dan aan dan staat rechts met 3 klikken muur vast en links helemaal niet !!
al draai ik de linker kabel 2 cm verder naarbinnen dan nog niet vast ( kan hem met de hand nog steeds draaien )
Waar moet ik dit nu gaan zoeken ??
voeringen zijn goed ( ongeveer 9 mm dik )
[url=http://img11.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img11.imageshack.us/img11/2786/00...[/img][/url]
Enigste wat hier vreemd aan was is dat onderaan de steunpunt wat tegen het vierkante blokje aankomt krom was
deze reeds recht gebogen maar dat mocht ook niks helpen
Ook kwamen beide remschoenen mee tijdens de eerste keer demonteren daarna niet meer
uw hulp is welkom
Serge07
2.825 km
als eerste stel je je handrem helemaal terug wil zeggen kabel slap dan stel je het mechanisme op de remschoenen zo af dat er net de trommel overheen gaat en vrij kan ronddraaien (maar ik denk dat bij jou trommel er een grote rand op zit die moet je er afslijpen met slijptolletje anders heb je nog dat je schoenen te ver van de trommel afliggen))paar keer remmen en dan de handrem afstellen en dat je remschoenen mee kwamen met demonteren is gekomen omdat je het remstelmechanisme niet hebt teruggesteld dan blijven de remschoenen hangen op de rand in de trommel en trek je ze er mee af,maar dat is toch niet makkelijk gegaan dat weet ik zeker,en die rand kun je er makkelijk uit slijpen met een slijptolletje,wel alleen de rand dan gaan de trommels bij de volgende inspectie makkelijker eraf
[quote=robby10030]als eerste stel je je handrem helemaal terug wil zeggen kabel slap dan stel je het mechanisme op de remschoenen zo af dat er net de trommel overheen gaat en vrij kan ronddraaien (maar ik denk dat bij jou trommel er een grote rand op zit die moet je er afslijpen met slijptolletje anders heb je nog dat je schoenen te ver van de trommel afliggen))paar keer remmen en dan de handrem afstellen en dat je remschoenen mee kwamen met demonteren is gekomen omdat je het remstelmechanisme niet hebt teruggesteld dan blijven de remschoenen hangen op de rand in de trommel en trek je ze er mee af,maar dat is toch niet makkelijk gegaan dat weet ik zeker,en die rand kun je er makkelijk uit slijpen met een slijptolletje,wel alleen de rand dan gaan de trommels bij de volgende inspectie makkelijker eraf[/quote]
Dat is nou namelijk het rare ervan deze heeft helemaal geen stel mechanisme in de trommel ?
of ben ik zo blind dat ik dit niet zie
geen wieletje geen vertandingen allemaal niet
kun jij eventueel zeggen waar dat dan zit ?
bedankt alvast
ow en idd hij heeft een rand
Serge07 Topicstarter 2.825 km Reageer
op de tekening die jij daar hebt zie je op de linkse schoen een kammetje zitten daar valt weer een getande spie in die vast zit met een veer en die veer trekt de spie naar beneden verticaal
[quote=robby10030]op de tekening die jij daar hebt zie je op de linkse schoen een kammetje zitten daar valt weer een getande spie in die vast zit met een veer en die veer trekt de spie naar beneden verticaal[/quote]
je hebt helemaal gelijk
dit is dus echt een beginners fout
werkt nu perfect 3 klikken en vast
en idd die rand zat er die is nu weg geslepen !!
Robby10030 bedankt voor de aanwijzingen
en jij bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
beginners fout is niet erg alleen met remmen bbbbrrrrrren altijd een voor een de trommels eraf pakken en aan werken kun je altijd aan de andere kant nog zien hoe het zat als je het niet meer weet[quote=Serge07][quote=robby10030]op de tekening die jij daar hebt zie je op de linkse schoen een kammetje zitten daar valt weer een getande spie in die vast zit met een veer en die veer trekt de spie naar beneden verticaal[/quote]
Robby10030 bedankt voor de aanwijzingen[/quote]
