Seat Ibiza: Licht haperende Ibiza
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Kennis van mij heeft Seat Ibiza met 1,5 ton op de teller die op zich nog prima rijdt.
De auto heeft alleen een vervelende nuk en dat is dat hij bij koude motor meestal tijdens het optrekken nog weleens hapert/stottert/inhoudt.
De motor stottert af en toe en vooral bij het optrekken regelmatig.
Het lijkt er dus op dat een of meerdere cilinders op dit moment geen ontsteking heeft.
Als de motor koud stationair draait slaat hij weleens hoorbaar een tikje over.
De bougie's, bougiekabels en -kappen en verdelerkap zijn al een keer vervangen.
De onsteking is volgens de eigenaar al meerdere keren opnieuw afgesteld door een monteur zonder resultaat.
Vraag me overigens af of dit model nog contactpuntjes heeft voor de ontsteking of dat hier reeds een CDI unit inzit.
Weet ook niet zeker of dit model als is voorzien van injectie, wellicht schuilt het probleem hierin.
Heb hier nog niet naar kunnen kijken.
Indien de motor voorzien is van injectie zou het dan mogelijk zijn om de computer uit te laten lezen en zo het probleem inzichtelijk te krijgen?
Naarmate de auto een tijdje rijdt en de motor warm wordt, wordt het probleem minder.
Tussen de 80 en 100 km/uur heeft de auto er het meest last van.
Ook komt het probleem bijna niet voor als de kachel in de auto hoog wordt gezet.
Heb zelf het idee dat het probleem wellicht iets te maken kan hebben met vocht op een plek waar het niet hoort.
Wie heeft er een idee waar ik zou kunnen beginnen te zoeken?
Valk Golf
380 km
3X geplaatst, 2 verwijdert.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Luchtfilter, lamba sonde, bougies en hoogspanningskabels vervangen en alle ellende was de Seat uit!
Valk Golf Topicstarter 380 km Reageer
