het volgende doet zich voor motor loopt stationair en bij onbelast flink gassen en bij langzaam gas geven tijdens optrekken goed tot max rpm maar bij vlot wegrijden begint motor over te slaan epc gaat knipperen en foutcode opslag verstuiver sluiting met plus en cilinder overslag herkend cil 1. laat je gas los probleem weg en epc lampje gaat dan uit.
vervolgens bobine gewisseld met cil 2 zelfde klacht en foutcode verstuiver cil 1 en 2 gewisseld klacht en foutcode hetzelfde. compressie en cilinderlektest gedaan beide perfect. scoopmeting verstuiver cil 1 en 2 geeft een storingsbeeld en wegvallen aansturing verstuiver cil 1 draadboom van ecu naar verstuiver met de daartussenliggende ronde stekker doorgemeten geen onderbrekening of sluiting met massa en voeding.
ecu dus vervangen helaas storing nog aanwezig. herkend iemand dit probleem en zijn er nog suggesties??? PS lmm en brandstof druk voldoen ook aan de waarde tijdens optreden storing
uitgebreide beschrijving op de mail gedaan
