Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Seat Ibiza cupra uit 97.
Het komt regelmatig voor dat bij het accelereren de motor inhoud bij lagere toeren (1500-2500rpm), hij hapert dan en bij hogere toeren komt hij wel weer op gang!
Ook is het soms het geval dat bij stationair lopen de motor gaat trillen, voelbaar in de gehele auto!
Dit is niet konstant het geval maar komt soms opzetten!!
Het gekke is dat hij echt pruttelt in lagere toeren en daarna komt hij wel op gang!!
Ik heb hem uit laten lezen maar hij toont geen foutcodes, weet iemand misschien een oplossing!!
Bij voorbaat dank,
Nick
Waarschijnlijk ligt het probleem aan één van deze 2 dingen :
1 of hij krijgt een teveel aan benzine door bv een niet goed werkende koelvloeistof temp sensor,meet eens de weerstand van de sensor bij warme en koude motor,en noteer dat hier even.
2 Controleer bougie's - kabels - verdeelkap je kunt de bougiekabels eens nat spuiten met een plantenspuit,als er één of meerdere overslaan zijn deze kapot ( je ziet de vonken dan overslaan )
Zijn deze dingen in orde,controleer dan de BDP sensor ( krukaspositie sensor )
Gr Stefan
