hoi, ik heb een probleem met mijn ibiza cupra. Bij het normaal optrekken komt hij niet verder dan de 2000 toeren ongeveer en ontsteekt dan niet goed waardoor soms de vlammen uit de uitlaat slaan. En bij het stationair draaien varieert het toerental van zo,n 800 tot 1200 toeren zolang hij blijft lopen en valt na korte tijd helemaal stil. Ik heb de auto uit laten lezen en deze gaf aan dat de lambdasonde en de luchtmassa meter stuk waren. De luchtmassa meter is vervangen en de lambdasonde (hier zijn er 2 van bij deze auto) bleek niet stuk want na verwisseling van de twee word dezelfde aangegeven. Bij het uitlezen werden deze foutcode's gemeld: 17510 02-verwarmings circuit (bank1-sns1) - kortsluiting met plus p 1102.
Wie komt mij redden???
