Seat Ibiza: Verlies koelvloeistof
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Gisteravond is er een probleem ontstaan bij mijn Ibiza uit 1997. Na een ritje van ongeveer 10km begon mijn auto te roken en bleek dat mijn koelvloeistof op is. De rook kwam niet uit mijn motorblok, maar uit het lege reservoir van de koelvloeistof.
Ik heb de auto nog geen 3 maanden geleden gekocht en toen was alles nagekeken en bijgevuld indien nodig.
Wat kan de oorzaak zijn van het verlies van de koelvloeistof? Ik kan geen lekkage in de leidingen vinden...
Kan het te maken hebben met het al vaker genoemde probleem van het haperen? (heb ik namelijk ook een keer last van gehad)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Alvast bedankt!
Martijn
tijntje_r
al 17 jaar lid
Kan zijn dat het schotje in de flens waar de thermostaat zit is afgebroken,de druk wordt dan te hoog en spuugt het dan uit reservoir,maar dan zou de motor ook te heet moeten worden.
Gewoon ergens een lek kan ook natuurlijk.
ricky 55.575 km Reageer
Martijn
Je kunt eens de boel vullen met water,motor laten lopen tot dat de ventilator gaat draaien,of rij er anders eens een stukje mee,en kijk waar hij dan lekt..dan het probleem verhelpen en vullen met koelvloeistof..
Vind je zo geen lek ? laat het systeem dan eens onder druk zetten.
Als hij het haperen/stotteren doet icm het kvs verlies,kan het zijn dat het koelwater over de bougiekabels heen komt.
Gr Stefan
