Seat Ibiza: Hoog CO seat ibiza 1.6
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo allemaal.
Ik heb een seat ibiza binnengekregen die op 3 cilinders liep. Verdelerkap, rotor, kabels en bougies vervangen.
Motortje loopt weer mooi en soepel rond.
Een week later heb ik dezelfde auto weer binnen gekregen voor de apk. Ik heb de auto aangesloten op onze viergastester en krijg een CO percentage te zien van 9,8. Toen heb ik de auto aangesloten aan mijn REFLEX 3130 en uitgelezen. Deze gaf aan van voorverwarming Lambdasonde. Het betreft hier een 4 draads sonde. Deze heb ik vervangen, maar dit had geen effect op het CO percentage. Daarna heb ik het gasklephuis gereinigd met draaiende motor. Dit had ook geen effect. Verder heb ik de inlaatluchttemperatuur sensor gereingd en de motortemperatuursensor gecontroleerd.
Wie heeft een idee wat deze storing kan wezen??
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
mvg martin kloeze
brandweerman112
1.945 km
Koelvloeistof-temperatuur-sensor?
berendonck 11.250 km Reageer
kheb de lambdasonde vervangen door een origineel exemplaar ipv universeel en nu regelt hij al een zonnetje.
bedankt
brandweerman112 Topicstarter 1.945 km Reageer
