Probleemstelling met oplossing :
Vanmorgen wou de auto niet aanslaan (de motor gaat wel goed rond maar slaat niet aan)
Na controle van de gloeiboegies ging ik op zoek naar het probleem.
Je kunt de boegies gewoon laten zitten en een draadje pakken die je 1 voor 1 (uiteraard zonder de verbindingsrails) tegen de plusklem van je accu houd.
Als hij vonkt dan pakt de gloeiboegie stroom, dus is hij goed.
Na het losdraaien van 1 van de ijzeren stangetjes op een injecteur bleek dat de dieselpomp (mazoutpomp) geen diesel doorliet.
Seat vertelde me de volgende mannier op de transponder te omzeilen :::
Het zwarte kastje net boven de stangetjes wat naar de injecteurs lopen moet je kapot slaan met hamer en platte schroevendraaier.
Klik het stekkertje uiteraard ook even los.
Sla heel de transponder maar lekker aan digelen.
Daarna met een tang de 2 bouten losdraaien die verstopt zaten onder de zwarte plastiek.
Nu zie je een groen draadje (massa draadje voor transponder) en een zwart draadje (plus voor elec. contact)
verbind de zwarte draad die normaal naar het zwarte kastje ging met de zwarte draad van het contactje.
Voila, Transponder omzeild....
Dit zal ook met Volkswagen polo werken en andere autos met die motor.
maar wat wil je hier nu mee zeggen dan dit is toch geen probleem of wel??
