Seat Marbella: horten en stoten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
een goedendag,
een raar voorval met de marbella.
Na ongeveer een 40-45 minuten rijden: eerste stuk 90km daarna een stuk 120km en dan 100km/hr, bij gasloslaten en constante snelheid aanhouden(bv 70km/hr) begint de motor te horten en te stoten. gasgeven werkt, geen probleem, maar een constante snelheid proberen te houden resulteerd in bovenstaande, echter.. dat doet ie niet altijd, ook genoeg keren gehad dat het autootje probleemloos functioneerd, dacht eerst aan de benzinepomp, maar dan zou het euvel zich permanent moeten voordoen niet? nou vraag ik mij af of het de cut-off valve kan wezen? het is mij bekend dat deze electronische carburateurs problemen kunnen geven, ik heb ondertussen de brandstofslangen geontroleerd op scheuren(lucht aanzuigen in het brandstofsysteem) en heb de luchtomloopklep ook reeds schoongemaakt, kleppen zijn gesteld en ontsteking is in orde..
Krijg ook de indruk dat ik voor het stoplicht, en de motor loopt niet lekker een sterke benzinegeur ruik..
Heeft iemand ervaring met een dergelijk euvel?.
klaasqatar
820 km
opgelost.. doet het weer.
klaasqatar Topicstarter 820 km Reageer
Mooi maar wat was nou de oplossing? Want daar kan iemand anders dan ook weer z'n voordeel mee doen.......
moderator 32.365 km Reageer
los contact op de motor ecm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
