Seat Ibiza: Ibiza 1.4 16v 2001 niet uit te lezen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUA
We hebben een Ibiza 1.4 16v waarvan het mm lampje brandt, heb geprobeerd uit te lezen maar kom niet in het systeem, bij dealer geweest maar ook bij hun lukt het niet.
Iemand een suggestie?
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
koppel de stekkers van de abs en motormanagement eens af en probeer dan eens opnieuw.
waar lees je met uit?
Wij hebbeb launch en dealer vag systeem
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
Andere computers kom je ook niet in neem ik aan?
Immitatie radio kan dit bij VAG veroorzaken.
Oiram
Zit originele radio in gecombineerd met airco en kachel
Massa en voeding in stekker aanwezig? (4-5 massa en 16 plus)
Zekeringen al gecontroleerd?
De meeste computers (of alles) gaat over pin7 (K line) bij VAG
Normaal kijk ik eerst even snel of er spanning op die pin7 staat en of hij naar 0 volt wil.
Mooiste is met een scope op het moment dat je diag app verbinding probeerd te maken, gaan de nullen dan mooi naar 0 volt en de enen dan naar 12volt?
Daar zal je ongetwijfeld iets aan zien (1 volt te hoog of te laag en je krijgt soms al communicatie prob.)
Je kunt id ook div computerstekkers los te nemen en kijken of communicatie probleem is verholpen.
Oiram
controleer de kabelboom even links in hetmotercompartiment of deze zijn opgezwollen
sven rvr 260 km Reageer
Een opgezwollen kabelboom ?
[quote=stefan84]Een opgezwollen kabelboom ?[/quote]
aangetast door vocht
Probeer: radio stekkers los en dan uitlezen of met draaiende motor uitlezen.
