Sinds ongeveer een week stottert mijn Ibiza bij het gasgeven, alleen als je ineen keer het gas intrapt. Als je het rustig laat opkomen niets aan de hand.
Is uitgelezen, Tempratuur sensor vervangen. en alle filters + vloeistoffen.
Gasklephuis is schoongemaakt en de verderlerkap is schoongemaakt maar is wel bijna aan het einde van z`n leven.
Ik twijfel of het de bougies en de bougie kabels kunnen zijn. Iemand een idee hoe je dit kunt checken ?
Mvg
een probleem in de ontsteking kan deze storing zeker veroorzaken , slechte bougies , doorslaande bougiekabels ook.
Ik zou de verdelerkap samen met de rotor vervangen om dit in ieder geval uit te sluiten .
Bougies kun je controleren door ze er uit te draaien ,
Bougiekabels kun je controleren op doorslaan door ze bij draaiende motor nat te spuiten met een plantenspuit
(bij voorkeur in het donker want dan zie je eventuele vonken (doorslaan) beter ).
succes .
