Seat Ibiza: Reset Service interval indicator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 1F
Na onderhoudsbeurt bij garage lukt het niet om de service interval indicator te resetten.
Ook met vag-com lukt het niet om in de module 17-Instruments te komen om zo de indicator te resetten.
de andere aanwezige modules kunnen wel benadert worden.
Ik heb al de accupolen losgehaald en na zo'n 10 minuten weer aangesloten, geen resultaat.
wat kan de oorzaak zijn dat er geen verbinding kan worden gemaakt met betreffende module?
E Meijer
470 km
al 17 jaar lid
Heb je de juiste procedure gevolgd voor het resetten?
Eerst het contact aanzetten (op 2e stand),
dan zorgen dat de km stand weergegeven wordt (niet de tripmeter)
Vervolgens de linkse knop (op je instrumentenpaneel) ingedrukt houden
Terwijl je deze ingedrukt houdt, zet je het contact weer af.
Nu verschijnt normaal "OEL" op je display.
Als je de linkse knop (op je instrumentenpaneel) weer kort indrukt,
verschijnt "IN 01" op je display, en druk je er weer op, "IN 02".
Als je de display zet op de service die is uitgevoerd,
en dus die je wil resetten, druk dan even (kort) op de rechtse knop
(om je klok in te stellen), dan verschijnt "-----".
Dit betekent dat het service interval is gereset.
Herhaal dit voor alle service intervals.
Normaal als je het contact nadien opzet, zou "IN 00" moeten verschijnen...
Succes
