Bij op contact zetten blijft vooegloeilampja aan. Bij starten, draait hij maar op 2 cilinders. Contact afzetten en weer op en, meestal, is probleem weg en kan je normaal rijden. Dit komt op regelmatige basis voor. Foutmelding is op 2de cilinder. Injector vervangen maar geen resultaat.
Is deze nieuwe verstuiver wel aangemeld aan de motor ecu? (code invoeren)
Is de software van motor ecu wel actueel? (bij dealer checken)
Feit dat lampje blijft branden komt denk ik omdat er een storing in staat. Misschien ook probleem met bedrading van verstuiver.
