Seat Ibiza: Ibiza 6l electrische problemen dasboard en chauffage VAGCOMlog i
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi ASZ
Mijn auto zijn verwarming doet van alles verkeerd en sommige meters van mijn dashboard werken soms verkeerd. Voordat ik van alles begin te vervangen wil ik graag jullie mening eens horen. Is dit de beroemde dashboardfout die overal fouten geeft of moet ik echt beginnen vervangen. (ABSlampje brand ook maar met mijn oude VAGCOM kan ik hier niet in gaan..)
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 DQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1536
Coding: 00002
Shop #: WSC 06403
2 Faults Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus
P1145 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
10 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 920 830 K
Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V01
Coding: 00145
Shop #: WSC 06403
VSSZZZ6LZ3R058303 SEZAZ0B2000103
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: 4y Komfortgerát 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 06403
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
bregt14
225 km
al 18 jaar lid
Toen ik de procedure van Gerrit Speek om de motoren te calibreren bleek dat 2 fouten steeds terug komen..
Control Module Part Number: 6L0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0840
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
55-00 - Adaptation Not Successful
bregt14 Topicstarter 225 km Reageer
