Seat 0: ibiza schakelt moeilijk naar 1 en naar achteruit als ie warm is
hoi,
Mijn ibiza 1.6 uit 1999 met handbak (5 versn.) heeft het volgende euvel:
Als de motor koud is schakelt de versnellingsbak goed naar alle versnellingen.
Als de motor wat warmer is, gaat het schakelen (vanuit stilstand) naar 1 en naar achteruit moeilijker en gaat gepaard met schurende tandwielen. Vooral als ik in de stad rijd en veel moet optrekken en afremmen wordt het steeds lastiger om (vanuit stilstand) naar z'n 1 of achteruit te schakelen. Als ik daarna de snelweg op rijdt, een stuk rijdt, de snelweg af ga en 'm aan het eind van de afrit weer in z'n 1 moet zetten gaat het alweer een stuk beter.
De koppeling werkt volgens mij prima, al werkt ie wel zwaar.
Ben benieuwd,
Groeten
Jan
jaar
al 18 jaar lid
ik denk dat toch je koppleing versleten is.
komt ook wel voor dat de kabel kapot gaat.
laat eerst even je koppelingskabel controleren of vervangen.
de koppelingskabel is al vervangen.
jaar Topicstarter 55 km Reageer
