Seat Ibiza: Vermogensverlies
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 S
Hallo
Het volgende probleem :
Deze Auto heeft een groot vermogensverlies en volgens de eigenaar "plotseling"
Komt nauwelijks op toeren bij gasgeven
vermogensverlies is ongeveer 50 %
Daar hij 230.000 heeft gelopen en nog geen half jaar geleden nog goed reed lijkt mij slijtage een beetje teveel.
Gecontroleerd heb ik:
uitlaat zat niet verstopt
bougies zijn goed, loopt wel op 4 poten
Nokkenastiming is goed, merktekens op vliegwiel komen 100% overeen met de nokkenasinkeping.
Geen lekke koppakking
geen onderdruk in blok
Ikzelf heb geen compressietester, dit zou een hoop duidelijk kunnnen maken maar dan nog zou dit vreemd zijn als dit het euvel zou kunnen zijn.
Wie o wie heeft nog meer ideeën die ik zonder apparatuur kan nakijken voordat de eigenaar kosten moet gaan maken?
Mvgr
The MCC
240 km
al 18 jaar lid
LMM goed? storingen uitgelezen ? hoe is de 4 gas test? (meschien afwijkende waardes ;) )
Wet je zeker dat je uitlaat niet verstopt zit. Dit lijkt me het meest voorliggende. Onstekingstijdstip lijkt me ook een aandachtpuntje zeker als je motorcode 1F hebt, maar daar heb je dus wel apparatuur voor nodig.
Uitlaat leek me meest voor de hand liggen, echter heb alles losgehad behalve spruitstuk. daar kan onmogelijk wat inzitten.
Motor loopt voor de rest perfect, slaat gelijk aan zonder te ploffen, luchtfilter losgekoppeld, en gestart, ook geen oplossing.
ontsteking is elektronisch geregeld, kan ik niet controleren toch of toch op het merkteken op het vliegwiel?
ik heb stroboscoop, maar dan nog als hij er een fractie naastaat dan niet zoveel vermogensverlies..
The MCC Topicstarter 240 km Reageer
Wat is de motorcode? Weet ik een beetje om wat voor motor we het hebben.
Hallo
Ivm crashen pc en andere pc problemen duurde reactie even langer als gewenst
het gaat om een Ibiza II (6K1) Hatchback
mvgr
michel alias the mcc
[quote=citroënmonteurtje]LMM goed? storingen uitgelezen ? hoe is de 4 gas test? (meschien afwijkende waardes ;) )[/quote]
De 1F heeft geen LMM.
