Seat Marbella: inhouden van MARBELLA
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
mijn marbella houdt in ,stotterd,tussen de 80 en 90 k.m.slaat niet af,je kunt gas geven en het motertje,trekt vrolijk door naar 100k.m,en stotterd dan niet meer,terug naar 80 km. en het feest begint opnieuw.Dit doet ie ongeveer 50%van de tijd,de andere 50% loopt hij als een trein.Nat of droog weer maakt geen verschil,veel of weinig choke erbij maakt ook geen verschil,heeft iemand een aanwijzing??
MGAzVWZ
60 km
hoe lang zitten je bougies er in?
hoe is de staat van je bougiekabels?
zitten er storingen in het systeem?
is je verdeelkap goed?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Bougies nw,staat van de kabels,hoe kontroleer je dat?Storingen in het systheem kan ik zelf niet controleren,volgens mij is de ontsteking elektronisch en is er geen verdeeklkap.
MGAzVWZ Topicstarter 60 km Reageer
bougie kabels eerst door meten met een ohm meter of ze alle ongeveer de zelfde weerstand hebben.
dan motor laten draaien en de kabels met een planten spuit goed nat spuiten dan paar keer gas geven en kijken of hij dat blijft doen.
gaat hij dan rot doen de kabels vervangen.
de storingen in de garage laten uitlezen.
groetjes jan.
wel eerst even bellen met de garage aangezien er voor de marbella een speciale testkast is die bijna geen dealer meer in zijn assortiment heeft... (ivm incourantie)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
oplossing....nwe benzinepomp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
