Seat Cordoba: kachel geeft spontaan 10 sec warmte en is daarna weer goed
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v BBZ
Na ongeveer 5km met temp. instelling op 20 graden wordt de kachel 10 sec heet waarna hij weer op 20 graden komt. Volgens klant meestal bij gas loslaten klacht is niet altijd aanwezig. Wie heeft de klacht eerder gehad???
Warmte regeling wordt geregeld door een elec. stelmotortje en er zit airco op hoor graag van iemand
jarno5178
1.500 km
jarno meestal is de oorzaak een van de stelmotoren van de bediening.
dit komt veel voor.
welke het is daar kom je achter door het storinggeheugen van de verwarming uittelezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
idd, kachelkleppen op oorzaak nummertje 1
laat ze eerst eens in de basisafstelling zetten en als dat niet volstaat dan moeten ze vervangen worden.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Gaan de bijde stelmotoren vv liggen bij de seat dealer op voorraad en inderdaat zij zijden ook komt regelmatig voor weer een kwaliteits product dat 3 jaar heeft gewerkt en wel 26000 km hulde aan de ontwerpers
bedankt voor jullie info gr jarno
jarno5178 Topicstarter 1.500 km Reageer
ja jarno het is er droevig mee gesteld.
groetjes jan.
hallo,
ik heb hetzelfde probleem, heb de unit laten uitlezen en dus een nieuw stuk( stelmotortje) gekocht, maar ik vind niet direct waar het zit. ik heb het handschoenkastje uitgehaald en daarachter zou dat ergens zitten, maar ik zie het niet???
zijn er mensen die via een tekening of een andere manier kunnen zeggen waar ik moet zoeken???
groeten uit brugge
Hoi, de stelmotor van de recirculatieklep zit rechtsboven achter het handschoenkastje en kun je zo vervangen. Voor de anderen moet het dashboard eruit.
Berry69 620 km Reageer
[quote=Berry69]Hoi, de stelmotor van de recirculatieklep zit rechtsboven achter het handschoenkastje en kun je zo vervangen. Voor de anderen moet het dashboard eruit.[/quote]
Zo vervangen is ook niet echt waar. Hij moet precies in de juiste uitsparing vallen en daarna nog inleren. Is wel te doen zonder dashboard eruit, maar valt niet echt mee.
Voor de motor die de temperatuur regelt moet inderdaad wel het dashboard eruit en een stuk frame loshalen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
