Seat Cordoba Vario: Kachel problemen bij verkeerde buiten temperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
de weergave van buitentemperatuur gaf tijdens de koudere periode in het voorjaar, met een buiten temp. van enkele graden onder nul, temperaturen op de boordcomputer aan van +/- min 30 graden hierdoor werd de kachel super actief om het verschil binnen/buiten te compenseren met als gevolg sauna temperaturen in de auto er was alleen met ramen open enigszins comfortabel te rijden.
Heeft iemand kennis van dit probleem en wat is een mogelijke oplossing (volgens de verkoper van de auto is dit een bekend probleem maar is er niets aan te doen???????)
klaroet
160 km
buitentemperatuursensor vervangen en je probleem moet opgelost zijn. mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
een reactie op het antwoord van "blijegeit" de sensor "schijnt" nu goed te werken, geeft bij hogerer temperatuen ongeveer bij benadering de buiten temperatuur weer, de sensor is nog niet vervangen.
Speelt dit probleem alleen bij lagere temperaturen en het probleem zoals het zich voordoet is dit 100% oorzaak sensor??
BVD
klaroet Topicstarter 160 km Reageer
Nee, ik had hetzelfde probleem, maar dan net andersom; enkele weken geleden was het erg warm buiten, maar de buitentemperatuurmeter gaf vrolijk aan dat het -12 was (1x zelfs een recordje gehaald van -38 !!!).
Nu geeft deze helemaal geen signaal meer... dus ook geen verkeerd signaal, waardoor de airco weer werkt.
Ik geef toe, dit is dus niet een echte oplossing, maar het ging me te ver om voor zoiets lulligs naar de garage te gaan... wordt wel een keer bij een beurt vervangen ooit. :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
