Seat Cordoba: te veel toeren tijdens het gas geven
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 glx
Hallo sleutelaars,
mijn naam is john en ik heb een probleem met mijn seat cordoba uit 1994.
Als ik rij en ik schakel in de 5e vesnelling om op snelheid te komen om de snelweg op te rijden slaat mijn toerenteller heel even uit.
Normaal als ik gewoon 120 km per uur rijd is de toerental 3500.
Als ik op rij om van de 4e versnelling naar de 5e versnelling te gaan dan gaat die toerenteller heen en weer tussen de 3500 en de 4300 toeren en dan hoor ik de motor ook joelen maar ik ga geen meter sneller.
Dan neem ik een beetje gas terug om een beetje gas terug om niet teveel toeren te maken.
Wie kan mij hierbij helpen
Alvast bedankt John
john5662
180 km
john als ik het zo lees denk ik dat je koppeling slipt ; dit kan komen dat hij versleten is/raakt of vet is.
grijpt hij helemaal boven in in en als je rijdt en je trapt het pedaal ietsje in loopt je toerenteller dan ook op of gebeurt dat pas als je het pedaal verder ingetrapt hebt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo Jan T,
als ik een beetje gas geef tijdens het rijden slaat de teller uit .
En met stationair ,als ik gas geef doet het toeren tal ook het zelfde.
Groetjes John
john5662 Topicstarter 180 km Reageer
john je koppeling is dan aan vervanging toe.
groetjes jan.
Hallo Jan T
ik heb een nieuwe koppeling besteld en ga vrijdag mee aan de slag .
Ik heb het nog nooit gedaan wel een keer een ophanging vervangen en wat schokbrekers maar koppeling gebeuren nog nooit.
Heb je nog advies voor mij komt er nog wat afstelling bij of iets dergelijks.
Wens me succes.
Ik hou je op de hoogte van mijn reparatie
Alvast bedankt
Groetjes John
Jij durft...........ga je een brug huren?
Je moet toch wel een beetje verstand hebben om dit soort dingen te doen.
Maar in ieder geval suc6 als je het gaat doen.
Hallo
ik ga de reparatie niet alleen doen ik zou niet durven.
Ik heb assistentie van mijn neefje die auto techniek doet en heeft verscheidene keren koppelings platen vervangen.
Ik gebruik de brug bij mij op de kazerne.
Dit scheel mij enorm in de kosten en mijn neefje is een ervaring rijker.
Groetjes John
Hallo Sleutelaars,
mijn probleem is opgelost,ik heb nieuwe koppeling en de hele mikmak vervangen .
Dus geen uitslaande toerenteller meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
