Seat Marbella: kachelradiator
Bouwjaar: 1990
De kachelradiatorvan onze Marbella is kapot. Weet iemand hoe ik dit onderdeel kan vervangen? De bouten losdraaien aan de zijkant lukt nog wel, maar dan.... waar moet ik de kabels los maken en hoe? Help... Het is nu erg koud in de auto
kees6187
60 km
als je het makkelijk wilt doen ga je eerts op zoek naar vervanging, ik heb goede ervaringen met immitatie radiateurs, deze werken volgens het principe van zo min mogelijk in en uitbouwen. Dus voor je de hele auto gaat slopen eerst een goede radiateur halen , anders neem je mss teveel werk op je hals. Ik haal mijn radiateurs meestal bij APS Breda, maar iedere automaterialen groothandel zal ze wel hebben
de vervangingsradiator heb ik al. Alleen hoe krijg ik de ombouw los dat is mijn probleem
kees6187 Topicstarter 60 km Reageer
Het kan ook zijn dat alleen het rubbertje vervangen moet worden. Dit zit met 2 m6 schroeven op de radiator gemonteerd. Je kunt deze bij een Seat dealer kopen voor weinig. Je kunt dan controleren od de stalen plaat onder de kachel droog blijft.
Met name het monteren van de kachel is een vervelende klus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
