Seat Arosa: Klepgeleider vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPI 44kw AUD
1 van mijn klepgeleiders is eruit gevallen ik heb de kop eraf en hij lag gewoon op mijn klepsteel.
Ik had hem er zo uit gehaald en ik kan hem ook zo door de gat in en eruit halen, weet iemand hoe dit mogelijk is :S
Kan iemand mij ook een goede tip geven hoe ik de nieuwe klepgeleider
het beste en makkelijkste kan monteren en of zo een geleider per stuk te koop is
of moet ik meteen een hele set aanschaffen?
alle informatie is welkom.
Bentley66
110 km
al 17 jaar lid
Hr Huseyin dit is een specialisten klus .Bij een motorenrevisiebedrijf kunnen ze er een voor je in zetten. De hele kop moet tot 200 gr C opgewarmd worden. Vervolgens wordt het gat voor de klep geruimd. Misschien is een ruilkop ook een idee? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ik ben vergeten te zeggen dat de kop al eerder lekte en toen is hij naar een revisie bedrijf gebracht die heeft de gehele kop gereviseerd, maar de probleem bleef, waarschijnlijk hebben hun een fout gemaakt, de revisie is in 06-2009 uitgevoerd.
Hoeveel kan het dan gaan kosten om 1 klepgeleider te laten monteren door een revisiebedrijf?
Bentley66 Topicstarter 110 km Reageer
Ga er mee terug en laat het zien . Je mag van zoiets toch wel wat garantie verwachten. Succes.
Ik was toen niet de eigenaar van de auto toen de revisie gebeurde, kan dat wat uitmaken?
Proberen kan altijd ,En Je kan beleefd om uitleg vragen. en waar haal je de pakkingset? succes.
Deze auto heeft 2x een nieuwe koppakking gehad nieuwe zuigerveren kleppen maar niets hielp toen was bij de 3x de kop gereviseerd hielp ook niet toen kocht ik hem toen had ik de koppaking vervangen hielp niet ennu zag ik dat de klepgeleider eruit ligt dus moet er weer een nieuwe pakking op voor de 5de x dus. Deze pakkingset ga ik bij de automaterialenzaak bestellen.
Ik bedoelde dat hij daarmee overgehaald kan worden om de reparatie voor weinig te doen. Groetjes
Ahh ja, ik zal het proberen bedankt.
Een andere vraag, wat is precies het probleem met de auto ??
Beter is om een goede diagnose te laten stellen, desnoods bij de dealer, want alles lukraak op de gok vervangen valt meestal duurder uit en je schiet er niks mee op..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
