Seat Marbella: Knipperlicht samen met dimlicht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Als ik het knipperlicht aan doe dan gaat ook mijn dimlicht mee knipperen dit gebeurt alleen bij bediening naar links als ik dan het dimlicht aan doe blijft het knipperlicht constant branden en knippert niet meer het knipperlicht voor rechts blijft het wel gewoon goed doen wat kan dit zijn???
Groeten Emil.
Emil Schelvis
770 km
al 18 jaar lid
emil kijk de massa verbinding van de verlichting links eens na en ook de massa van het knipperlicht.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan,
De massa heb ik al naar gekeken en die is goed heb er voor de zekerheid nog een massa bij gelegt maar hij blijft het doen dus ligt het niet aan de massa heb je nog een ander idee ik hoor het graag.
Emil Schelvis Topicstarter 770 km Reageer
nou emil kijk dan eens hou het met de plus van het knipperlicht zit is er niet ergens een verbinding onstaan naar de koplamp .
je zult dat eerst goed moeten na zien.
groetjes jan.
ook de massa achter gecontroleerd ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
heb je toevallig onlangs een lampje verwisseld en toevallig een verkeerde erin gezet,eentje met twee contacten waar er maar een moet zitten.of net andersom
Hallo allemaal,
Bedankt voor de tips. Maar ik ben er nu achter wat het was het zat in de schakelaar om het stuur hier lopen de draden van de schakelaar langs de stekker (zonder isolatie) van de verlichting, deze is door geschuurd en maakte zo contact, met een krimpkous er om heen weer opgelost.
Groeten Emil.
nou emil toch mooi dat je het weer opgelost hebt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
