Heb het volgende probleem sinds kort bij de seat marbella van mijn vrouw.
Als ik de knipperlicht schakelaar voor rechts in schakel dan blijven de knipperlichten aan de rechterkant zowel voor als achter constant te branden bij ingeschakeld dimlicht.
Als ik stadslicht heb ingeschakeld dan knipperen ze zoals het het hoort.
Waar kan dit aan liggen?
Met vriendelijke groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
oftewel de bedrading van de dimlicht controleren
kan zijn dat je de connectors los moet nemen en dan de vrouwlijke stekker de pinnen naar elkaar toe moet drukken (slecht contact)
als er een dimlicht relai in zit even eruit halen en kijken wat hij dan doet
als de knipperlichtrelai erbij zit (in de buurt ervan) kan het ook in de box zitten
