Seat 0: Geen koppelingsset te krijgen voor '97 marbella i kat
Voor dit type marbella wat is gemaakt van 02-1997 tot 10-1998 kan ik niet aan een koppelingsset komen.
de originele set is van valeo, op de drukgroep zijn 4 vingers van de diafragma naar binnen geslagen, hij komt nauwelijks meer vrij en slipt als je optrekt.
Er staan plenty sets op het internet, maar deze zijn allemaal met 17 of 20 tanden in de koppelingsplaat en laat bij de mijne dit nou 24 tanden zijn.
Motorblok is fiat single point injection 899 ccm 30 kw. en de bak is van een vw polo, dit is in dit type standaard.
Bouwjaar 1997 maand 02.
Nu zul je zeggen, makkelijk stop er een koppeling van een polo in, maar deze is 2 mm te groot, seat heeft 170 mm en bij vw polo is de kleinste 190 mm.
Help, wie heeft zoiets te liggen of weet hoe ik er aan moet komen, want dit ding heeft nog maar 60.000 gelopen, weliswaar alles in de stad en had er nog maar 54.000 op toen ik hem kocht en loopt bovendien nog eens gemiddeld 1 op 18.
Als je ook nog aan een voorwiellager weet te komen, ben ik helemaal gelukkig.
Jop
Jop59
290 km
al 18 jaar lid
welk nummer staat erop
Op de plaat: 230597 01 (551)
Drukgroep: 694846-R en daaronder 22/97 E&
druklager: SKF 085.141.165 VW Audi
Jop59 Topicstarter 290 km Reageer
lijkt mij dat de fiat dealer je in dit geval toch wel aan een juiste koppelingset moet kunnen helpen, tis niks meer dan een panda met seat embleem.
arie549 16.505 km Reageer
ik kom toch steeds op een vw uit met 190 mm
anders opnieuw laten bekleden
de drukgroep zal toch van vw zijn en passen
en je wiellager dat nummer op de kant geeft de binnen de buiten diameter aan en de breedte van het lager
of je hebt iets waar mee al gerommeld is
Jerry,
ik heb Valeo Nederland in Helmond gebeld en deze konden mij eerst niet helpen, maar gisterenmiddag kreeg ik telefoon van Valeo France, ze hebben me foto's gestuurd met daarop het koppelingset die ik nodig heb en de technische specificaties.
Vanmorgen is het via Brezan besteld en nu maar hopen dat het ook het juiste is.
het is trouwens standaard dat er in de laatste serie seat marbella een polo bak ligt, er is dus niet mee gerommeld maar dit komt doordat seat is overgenomen door VAG en ik moet zeggen, de bak schakeld een stuk soepeler dan die onder oudere uitvoeringen.
En Arie549, de tijd dat seat en fiat een en zelfde auto waren is gestopt toen seat overging naar de VAG groep.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en Seat Nederland en Valeo voor alle moeite.
Hallo,Jop.
Heb je hier al onderdelen voor gehad,zo ja welke onderdeelnrs horen erbij?
Ik heb nl het zelfde probleem,valeo zegt dat het nog via de dealer leverbaar is en die kan het niet meer leveren.
Bvd Erik
en al bekend of t past
Hallo Erik,
Setnummer is 821395, dit is het valeonummer en is ook direkt het oemnummer.
Alleen de druklager van deze set wijkt af en je dient dus een apart druklager te kopen.
Neem je oude druklager mee zodat je wel de juiste krijgt want de lager in de set is 5 mm hoger waardoor het hele spul ontkoppeld blijft.
Ik heb vorige week dinsdag de set pas binnen gekregen en het er donderdag onder gebouwd, maar hij rijd nu weer als nieuw.
Ik heb de set overigens via Remto Zoetermeer te pakken gekregen en degene die mij geholpen heeft heet ook Erik.
En Jerry, bedankt voor je support, het past dus.
Jop
ok
en nog veel plezier met marabel
Okay,bedankt voor de snelle reactie.
Ik ga er mee aan de slag.
Grt Erik
Offtopic, maar ter info: De dieseluitvoering van de Marbella heeft zelfs een VAG dieselmotor (de 1.4D). Die is hier (helaas!) enkel alleen geleverd als Terra, bestelwagenuitvoering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
