na het vervangen van de thermostaat heb ik het volgende probleem:
de eerste rit van 200km was er niets aan de hand op de terug weg van weer 200km ging na ong 185km hat koelvloeistof lampje branden en de them liep naar rood , auto langs de kant gezet met draaiende motor vloeistof pijl na gekeken was in orde na ong 5 min zakte de temp meter weer en het lampje ging uit
ben daar na met de caravan weg geweest een rit van ongeveer 275km niets aan de hand , op de terugweg na ong 150 km steeg de themp meter weer naar rood en het koelwater lampje ging weer branden,
vloeistof na gekeken was inorde motor ong 10 min laten draaien en de themp zakte weer en het lampje ging uit ,de rest van de rit niets aan de hand
be afgelopen vrijdag weer een rit gaan maken van ong 200km waarvan de eerste10km niets aan de hand daarna 3 keer moeten stoppen omdat de themp weer in het rood stond.
vandaag weer 200km gereden en niets aan de hand?
wat kan dit wezen??????????????/
mvg michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat lampje brand bij een te hoge motor temp, of als het vaatje leeg is..
Het kan dus een verstopping in het koelsysteem zijn ( slechte radiateur of waterpomp bv ? )
Kan ook zijn dat de sensor defect is..
Als de temp in het rood staat, zijn dan de slangen van de radiateur keihard of drukt hij kvs uit het expansievat ?
Gr Stefan
