Seat Ibiza: Koelvloeistof lekkage????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wij hebben een probleem met onze Seat ibiza. Het koelvloeistof niveau daalt steeds onder niveau na het rijden van lange afstanden. Het is dan al met een kwart gedaald qua inhoud. Onder de auto is ook geen plas te bekennnen en de motor is ook schoon.
We hebben het resevoir, de thermostaat en de waterpomp al vervangen. Iemand enig idee wat te doen?
Mvg
Fredy
Fredy
al 15 jaar lid
zijn je vloermatten niet nat,stinkt het in je auto niet naar koelvloeistof??M.A.W is je kachelradiateurtje niet lek,anders als je geen uitwendige lekkage hebt verlies je koelvloeistof hoogstwaarschijnlijk via je koppakking.
en als je nu eens niet bijvult maar het niveau zo laat,zakt dit steeds verder of blijft het op 'n gegeven moment staan.
Zijn de dikke koelslangen die naar radiator gaan hard bij warme motor ?
Wanneer je bij koude motor dop van koelvloeistof vat losdraait zit er dan nog (veel) rest druk op ?
Wat je ook kan testen is auto laten draaien, slang vasthouden en gas geven, voel je de slang dan dikker worden is het niet goed.
Dit laatste heb ik vorige week met een vw golf 4 1.6 AKL gehad, hier was koppakking van defect, maar kan ook gescheurde cilinderkop zijn, hoewel dat niet zo vaak voorkomt bij de 1.6
