Seat Ibiza: koelwater lekage
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
hallo mijn ibiza lek koelwater in het midden van de auto verder is de motor helemaal droog als ik de platen er onder weg haal vind ik niks kan het mijn kachel radiator zijn dat het water via de balken daar heen stroomt
wie kan mij met een beetje zeker hijd zeggen dat het de kachel is heb namelijk geen zin om de kachel te ver vangen voor niks
hr auke
crosser
285 km
auke je zou moeten beginnen met je koelsysteem onderdruk tezetten en dan tegaan zoeken waar de lekkage van danb komt dan pas kun je zeggen wat er aan de hand is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja dat heb ik gedaan maar dan zie ik niks lekken en toch vind ik water drupels on de de auto echt in het midden dan onder de voor stoelen ongeveer en verder nergens
crosser Topicstarter 285 km Reageer
auke maar is het water of koelvloeistof wat dat maakt natuurlijk nogal verschil.
moet je wel eens koelvloeistof bijvullen.
voor het zelfde geld heb je waterlekkage.
als je airco hebt zit dan de waterafvoer van het condenswater niet verstopt.
groetjes jan.
ja het is koel vloei stof moet ook vaak bij vullen de laarste tijd bijna een liter daags dus maar kan hij het koel water af voeren via de airco af watering als de kackel lekt en waar zit zijn af watering ongeveer dan bij zon seat
nee dat kan niet auke.
hij lekt dus ergens bij de motor.
omdat je niks ziet lijkt het me verstandig om de auto warm onderdruk tezetten en dan tecontroleren of je wat ziet lekken en je laat het staan tot hij koud is.
er moet wat tezien zijn als je zoveel moet bijvullen.
licht er dan ook een liter onder de auto of maar een paar druppels.
als er helemaal niets uitkomt laat dan voor de zekerheid de koppakking controleren op lekkage.
groetjes jan.
ik heb het al gevonden het was bij de ingang van de kachel radiatuur het loopt achter de platen langs
wel bedankt voor het mee denken
gr auke
nou auke het belangrijkste is dat je het gevonden hebt dan kan je er teminste wat aan gaan doen.
groetjes jan.
