Seat Ibiza: Seat ibiza sterke benzinegeur en fluit in de 5e versnelling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Beste forum genoten,
Ik heb pas een seat ibiza 1.3 EFi uit 1994 gekocht. Auto was eigenlijk om de winter mee door te komen. Deze was net gekeurd en voorzien van een grotebeurt waarbij distr-riem is vervangen,waterpomp enz.
Vanmiddag had ik beslagen ramen dus zette ik de aanjager. Meteen viel me de sterke benzine geur op en dat hield maar niet op echt niet normaal. EN in de 5e versnelling hoor ik een fluittoon, laat ik gas los dan houdt het op, alleen in de 5e versnelling.
Ik ga er zsm mogelijk mee naar de garage want de benzine geur zit me niet lekker en is gewoon ondragelijk, zeker als je dagelijks zo'n 40km rijdt.
Iemand enige idee wat het geur zou kunnen veroorzaken? is het ernstig?
En dat fluitoon, komt het iemand bekend voor? is het een bekende seat kwaal?
alvast bedankt.
opeldude
915 km
Voor die benzinelucht zal je ergens een lekkage moeten gaan zoeken, ergens aan een slangaansluiting, of misschien is er ergens een slang poreus of doorgeschuurd. Hier zou ik in elk geval zekers niet te lang mee doorrijden.
Voor de versnellingsbak, dit kan een kwaal zijn, er is een bepaald baktype van VAG ( Ook gemonyteerd onder VW en Skoda) die problemen heeft met lagering, en loslopen van een bepaalde afdekplaat op het differentieel. Indien dit het zou zijn, laat dan zo spoedig mogelijk de bak repareren als het nog kan, want als hij helemaal kapotloopt, is een tweedehandse bijna niet te vinden, en zo wel, bijna niet te betalen ( 6a700 euro voor een werkende bak is geen uitzondering)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Bedankt Marcel. Ik ben ermee naar de garage geweest vanmiddag. Versnellingsbak viel best mee.
En wat de benzingeur betreft:
Ze hebben de auto op de brug gezet en heel goed gekeken naar een lek ergens, maar niks kunnen vinden. We hebben wel gezien dat het slangetje van de carterventilatie deels verrot was en volgens de monteur hoeft de benzine geur niet perce daar te maken te hebben maar de kans bestaat wel dat het daardoor zou kunnen komen, de slangetjes hadden ze op dat moment niet in voorraad maar zijn al besteld.
weet iemand of het mischien komt door de carterventilatie slang wat verrot is?
opeldude Topicstarter 915 km Reageer
Het bleek de carterontluchting slangetjes te zijn. Zowel de bovenste als de t-stuk, die zijn helemaal versleten en zo zacht als boter. Je kon de slang zo afhalen zonder enige moeite..... Slangetjes zijn onderweg, monteren hiervan is vrij gemakkelijk en zeker zelf te doen. Hopelijk heeft iemand anders hier ook wat aan.
Sinds vorige week heb ook een benzindegeur met mijn 1.4. Waar zitten deze slangetjes? Is dit onder het blok?
Heb 2weken geleden hetzelfde gehad met een 1.4 ABD van eind 1995. Deze ontluchtingsslang zit boven op het kleppendeksel en zit aan de onderkant van de luchtfilter aangesloten.
