Seat Cordoba: Koppeling
Bouwjaar: 2000
Heb een Cordoba van 2000 1.9TDi met 125.000Km de koppeling, en druklager systeem is vervangen op 114.000Km en sinds dien moet ik mijn koppelingspedaal helemaal induwen om te kunnen schakelen wat niet comfortabel rijd en soms moeilijk is om te schakelen.
In de garage zeggen ze dat dat normaal is maar ik weet dat het ervoor niet zo was en bij een vriend zijn ibiza is dat ook niet zo?
Kan iemand me helpen?
Bedankt
Jenne
OC_Master
230 km
Heeft een cordoba geen automatisch regelende kabel zoals vw ?
Moet je die na demontage niet terug in zijn beginstand zetten en borgen of een nieuwe plaatsen?
Harry4182 580 km Reageer
De koppelingskabel even laten nastellen. misschien dat dat het probleem oplost.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Het gaat hier om een hydraulische koppeling dus die kabel theorieën kunnen niet kloppen maar toch al bedankt
OC_Master Topicstarter 230 km Reageer
Wist niet dat het hydrolisch was.
Misschien eens laten ontluchten.
Is ook al gebeurd
Jenne ,weet niet of seat ook met twee-massa vliegwielen werkt , maar bij vw willen ze nog weleens "inzakken" zodat je afstand t.o.v. je druklager verandert. hierdoor krijg je te veel vrije slag met jou probleem als gevolg
kawa16166 315 km Reageer
[quote=OC_Master]Is ook al gebeurd[/quote]
Heeft dat ontluchten wel even resultaat gehad? Zo ja, dan heb je kans dat je koppelingscylinder enigszins lekt of doorzweet. Heb hetzelfde aan de hand gehad, en de koppelingscylinder laten vervangen, probleem was daarna opgelost.
Succes!
bij seat word ook gewerkt met het 2massa vliegwiel, ik weet alleen niet of deze ook in deze auto zit.....
(en wel handig om volgende keer meteen te vermelden dat het een hydro koppeling is ;) )
mvg
[quote=blijegeit]bij seat word ook gewerkt met het 2massa vliegwiel, ik weet alleen niet of deze ook in deze auto zit.....
mvg[/quote]
Of mijn Seat ook een 2-massa vliegwiel heeft weet ik niet. Dat het een hydro-koppeling was kwam ik ook pas achter toen ik met mijn auto naar de dealer ging en hem de (achteraf) stomme vraag stelde of hij mijn koppelingskabel kon afstellen...... :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
