Seat Ibiza: Koppeling lijkt te slippen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: SXi 1.5I U9
Als eerste mijn excuus voor mijn misschien wat hakkelige uitleg, ben absoluut een enorme noob hierin.
Het probleem is als volgt.
Mijn ibiza lijkt geen vermogen te hebben.
Bij het aanrijden gaat het redelijk goed als ik voorzichtig ben, schakel over naar 2, dan begint hij te "janken", alsof ik de koppeling indruk. Hij maakt enorm veel toeren dan en komt niet vooruit.
Laat ik nu het gaspedaal iets los dan stopt het janken en maakt ie langzaam snelheid.
Rij ik bijvoorbeeld op snelheid en duw het gaspedaal in gaat ie weer toeren maken en janken, hou ik het pedaal vast in die betreffende stand dan maakt ie langzaam aan minder toeren.
Ik moet dus heel voorzichtig dat gaspedaal bedienen wil ik van mijn plaats komen.
Volgens mij verergert het probleem langzaam, even snel inhalen op de snelweg is er inmiddels niet meer bij, heb ruimte nodig om de auto snelheid te laten maken.
Weet iemand wat dit misschien zou kunnen zijn, hoe het op te lossen is en wast dan de evt kosten zijn?
Ik ben zelf erg handig, ondanks dat ik een autonoob ben leer ik aldoende.
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Remmus
Remmus
al 15 jaar lid
nou dat wijst erop dat de koppeling versleten is of de afstelling maar ik dacht dat dat zelf stellend is.
dat houd in de deze dus vervangen moet worden dan moet de versnellingsbak gedemonteerd worden dus dat is niet iets voor op straat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Oke, dank je wel.
Koppeling, wil dat zeggen de koppelingsplaat, drukgroep en drukplaat? (ben een beetje aan het googelen geweest)
Wat zijn ongeveer de kosten daarvan?
Auto heeft ongeveer 70.000 gelopen, jaar geleden gekocht voor 400 euro, en is verder in goede staat. Is ie dat waard vraag ik me dus af.
Remmus Topicstarter 55 km Reageer
Nog een oude ibiza je ziet ze bijna niet meer rijden.
Kosten aan onderdelen kunnen we hier niet noemen maar plaats eens een oproep op de onderdelenlijn.nl en wacht de reakties af.
Probeer dan even rond te bellen welk garagebedrijf dat klus goedkoop kan uitvoeren.
Kan soms verrassend veel schelen.
Zelf doen kan maar als je dit nog nooit gedaan hebt zou ik het je afraden, net wat Jan omschrijft, bak moet eronder weg en je moet een centreerpen hebben voor de koppelingsplaat en de aandrijfassen moeten los van de veerpoten.
Laten doen dus..
C.Jonker 15.800 km Reageer
