Seat Ibiza: start slecht na stevig rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
ik heb recent bij mijn seat de bougies vervangen + kabels omdat deze op waren
nu heb ik alles geplaatst zonder problemen en het was meteen starten-lopen (oude foutmelding van overslag ook gewis)
alleen nu heb ik het probleem dat wanneer ik een beetje sportief rijd, de auto daarna zeer slecht start
Hij slaat dan wel even aan blijft hangen rond de 600 rpm , en slaat dan weer af (ook als ik gas geef) , als ik kort daarna weer start slaat hij meteen aan en geeft een flinke blauwe pluim rook ,, welke naar benzine ruikt... en er worden geen fout codes gegeven !?
het komt ook wel eens voor dat het echt heel lang duurt voor ze niet start en dan heb ik ook gemerkt dat ze wel eens in het gas blijft hangen !
iemand een oplossing??
Dré-style
70 km
al 15 jaar lid
niemand ook maar een enkele oplossing????
Dré-style Topicstarter 70 km Reageer
bij mijn weten hebben alle autos van de vw-audi groep hier last van,goed starten met een koude motor en slecht met een warme motor.
ik heb bij mn audi hetzelfde probleem gehad,(bokken bij het aanslaan)heb de startmotor vervangen door een(nieuwe) zwaardere.
nu start de auto veel sneller en makkelijker.
ik zou even informeren bij een bedrijf dat gespecialiceerd is in startmotoren en dynamos (auto electric in huizen).
gr.martin
Als de auto naar benzine stinkt zou het mengsel wel eens te rijk kunnen zijn.
Ik zou de auto laten uitlezen en dan de sensor-signalen goed bekijken of er afwijkingen zijn.
Bijvoorbeeld koelvloeistof temperatuur te laag en daardoor "choke" werking.
oldford 117.985 km Reageer
