Hallo allemaal,
Sinds een tijdje hebt ik problemen met mijn koppeling. Mijn koppelingsplaat is een maand geleden vervangen. De laatste dagen moet ik mijn koppelingspedaal misschien 20-30 keer indrukken om druk op te bouwen.
In het begin komt soms de pedaal niet terug en blijft die hangen. Wanneer de pedaal weer druk heeft, werkt de auto zonder problemen.
Ik heb de koppeling al ontlucht en de olie is ook in orde. Waar kan dit door komen?
Alvast bedankt!
Rem/koppelingsvloeistof is hygroscopisch, dus het trekt water aan.
Wanneer de motor warm wordt worden die waterdruppels omgezet in luchtbellen en dan kan je geen druk meer opbouwen.
Rem/koppelingsvloeistof moet elke twee jaar vervangen worden, dus dat eerst maar (laten) doen.
