Beste Lezer,
ik heb een Seat Ibiza ST 1.2 TDI Ecomotive.
Start altijd....maar soms pas na een aantal pogingen.
Volgens een tip die ik kreeg waarschijnlijk een probleem met de Nokkenas-Sensor. Oplossing: vervangen. Dat zou ik (vrij ontechnisch) volgens hem ook zelf kunnen doen.
Weet echter niet eens hoe die sensor er uit ziet/waar die zit.
Heeft iemand wellicht een foto?
Of een voorbeeld van een geschikte sensor (merk/artikelnummer) en waar te bestellen.
En of dat i.d.d. redelijk goed zelf te doen is??
Bij voorbaat dank voor de reacties!
mvg
Alex
En dat probleem hoeft dan niet eens de sensor te zijn, maar het kan ook de bedrading zijn.
Op de gok onderdelen vervangen is meestal een dure hobby.
Ik zou er eerst een garage/dealer naar laten kijken.
