Seat 0: Kopppeling versleten?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt
Bij een proefrit heb wou ik testen of de koppeling nog ok is heb ik in de 5 gereden met 40 a 50km/u. Volgas ingetrapt en de koppling snel ingetrapt en losgelaten. Hij bleef even hangen in toeren toen de koppeling los was, is de koppeling nu versleten? Of kan het komen door het vermogen (200pk)?
Alvast dank
suppressor
690 km
Hoe bedoel je hij bleef even hangen in toeren toen de koppeling los was?
Je geeft vol gas als je in zijn 5 rijd met lage snelheid , trapt de koppeling in , dan zal het toerental omhoog schieten , je laat de koppeling weer opkomen , deze grijpt dus weer aan , het toerental zal weer zakken tot normale waarde .
Als dit gebeurt is de koppeling niet versleten.
Duurt het heel lang , of blijft het toerental hoog , dan wel.
Ik test het altijd anders , maar met 200 pk , is er altijd wel een manier te vinden om een koppeling aan het slippen te krijgen, dus een vertekend beeld.
kaleido 1 158.815 km Reageer
En zo komen er steeds meer leden bij....eerst de boel slopen en dan hier vragen hoe dat komt.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok ja ik had die tip eens gekregen van een automonteur.
Maar het is beter dan om uit een hoge versnelling proberen weg te rijden met de handrem erop?
suppressor Topicstarter 690 km Reageer
Als je persé de koppeling wil laten slippen, zijn er manieren genoeg.
Maar als je 40-50 rijdt in z`n 5 en je geeft vol gas, moet de koppeling niet slippen.
Slipt hij wel, dan is ie versleten...
Slipt ie niet....nix aan de hand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
