Goedendag,
Ik reed vanochtend naar mijn werk en bij aankomst was er een krakend geluid in de buurt van de versnellingsbak.
Er staat nu 200.000 km op de teller en volgens de vorige eigenaar was de koppelings(platen/drukgroep) bij 150.000 vervangen.
Versnellingsbak olie heb ik onlangs preventief ververst.(er kwam genoeg uit en er zit weer genoeg in)
Het probleem doet zich voor als ik de auto in z'n vrij heb en het is een echt droog krakend/knarsen geluid.
Ik heb eerder al wel het idee gehad dat de starterkrans van de startmotor niet helemaal terug kwam direct naar het starten, maar dat probleem ging naar verloop van tijd over.
Tijdens stationair lopen, krakend geluid.
Druk ik de koppeling HELEMAAL in dan komt het geluid tot 'stilstand'
laat ik de koppeling opkomen, dan begint het geluid weer. (dus ook als de drukgroep nog half onder druk staat)
Zelf denk (hoop) ik dat het de startmotor is, dat door het ontkoppelen het vliegwiel net een halve mm speling krijgt waar de starterkrans net niet geraakt word.
Ik ga de startmotor los halen en het asje smeren, maar mocht iemand anders nog een idee hebben dan hoor ik dat graag. Want ik twijfel erg of het daadwerkelijk de startmotor is.
mvg
Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Zeer waarschijnlijk is het het lager van de 5e versnelling.
Weet iemand of deze nog redelijk eenvoudig te vervangen is.... of moet de bak er vanaf?
alvast bedankt.
Martin
