Seat Cordoba 2001: Lijkt af en toe intehouden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een seat cordoba maar af en toe dan houd die in.
Ik weet niet waar het vandaan komt word je af en toe gek van. Ik heb ook die kap boven de motor eraf gehaald. En daar zit een slang die is helemaal geknikt mij lijkt dat er bijna niks door kan weet niet of de slang voor de lucht is of waar die precies voor is
Weet iemand of dat kwaad kan? En waar kan ik zon slang goedkoop kunnen kopen. Heeft iemand foto zoals die bv wel moet zitten.
Alvast bedankt
Erukje84
1.435 km
al 12 jaar lid
Oplossing van Erukje84
Heb gereinigd en nieuwe olie erin gedaan toen was het probleem verholpen bedankt
Bekijk in de discussie
En bv als ik rijd en hou bv koppeling in en geef gas dan houd die erg in. Dat die bijna afslaat en opeen dan pakt die het weer op iemand een idee???
Erukje84 Topicstarter 1.435 km
slang is inderdaad samengeknepen. Slang erboven lijkt een sneetje te hebben,klopt dat? loopt de motor beter als je de oliepeilstok iets oplicht?
is het zowel warm als koud? Heb je het storingsgeheugen al uit laten lezen? samen met de life data (waardes sensoren)?
maarten4874 14.295 km
Hey bedankt voor je berichje het is verholpen.
Ik heb de slangen vervangen er zat ook bruine smurrie in ik weet niet wat het eigenlijk was.
Maar hij rijd nu weer perfect.
Bedankt
Bruine smurrie is waarsxhijnlijk sludge. Google maar eens op white sludge. Komt meestal door teveel vocht in de olie, korte stukjes rijden e.d.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
