Seat Cordoba: laag toerental schokkende motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo heb een probleem met en cordoba de auto liep niet meer stationare heb daarom gasklep huis vervangen nu start de auto wel en loop goed stationar maar onder het rijden als je de gas los laat of iets terug laat komen schokt de auto heb het gasklephuis laten inlezen maar probleem blijft gasklep is vervangen door indentie exemplaar
foutcodes die terug blijven komen zijn 00282 016 sporadich voorkomende storing code 0282 017 regel verschil en code 01177 037 motorregelapparaat defect ook na het wissen komen deze terug
kan mij iemand vertellen wat er nu stuk is ? mvg johan
wouw1972
660 km
al 17 jaar lid
00282 - Gaskleplichter (G60). Deze is ofwel defect danwel de bedrading is defect.
01177 kan soms komen door slechte kontakten (water ingelopen) of kabelboomproblemen. Zou kunnen dat de bedrading van de G60 dat doet.
oldford 117.985 km Reageer
mischien stomme vraag maar de gas klep lichter defect zit die in het gashuis ? of op andere plaats g 60 ?
wouw1972 Topicstarter 660 km Reageer
heb helaas geen schema van deze dus meten word dan moeilijk
Op deze site staan veel schema's: http://volkswagen.msk.ru/
Gaskleplichter zit volgens mij in het gasklephuis. Heb je een verkeerde kode gegeven. Het ding wordt V60 genoemd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
