Seat Ibiza: Lambda sonde voor 7e keer sinds 2008 storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Marelli 74kW
Beste,
Sinds novemer 2008 heeft mijn Seat Ibiza Sensation uit 2006 maar liefst 6 keer een storing van de Lambdasonde gegeven. Helaas heeft mijn garage M. de Koning uit Rotterdam het probleem nog niet definitief weten te achterhalen. Het probleem komt iedere keer weer terug. Zowel de voorste als de achterste lambdasonde bij de uitlaat zijn al een keer vervangen, er is een software update uitgevoerd, kabels zijn omgelegd en de sondes zijn iedere keer wanneer het probleem zich voordeed gereset.
de foutcode die wordt weergegeven in het diagnoserapport is:
17588 P1180 035
Lineaire lambdasonde / pomstroom of impulsstroom
kortsluiting met plus
sporadisch voorkomende storing.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Als dat nodig is kan ik de diagnoserapporten opsturen per e-mail.
Alvast heel erg bedankt voor jullie reacties en input.
groet,
Johan
johan2000
60 km
Is er ooit een andere ecu geprobeerd? Want een deel van de besturing van de lambdasonde zit ingebouwd in de ecu.
oldford 117.985 km Reageer
Beste Old Ford,
Bedankt voor je reactie.
Nee, voor zover ik weet is er nooit een andere ECU geprobeerd. Ik ben afgelopen maandag bij de garage geweest en daar is toen een nieuwe lamdasonde ingezet (gelukkig onder garantie, want de vorige was pas 4 maanden oud). Ben bang dat hiermee het probleem nog niet definitief is opgelost. Is zo'n ECU duur? En kan het (gezien de interval van enkele maanden tussen de storingen) aan de ECU liggen denk je?
Alvast bedankt voor je reactie.
groet,
Johan
johan2000 Topicstarter 60 km Reageer
Wat het precies is weet ik ook niet. Maar het is wel duidelijk dat er een (ongewoon) probleem is.
Heeft men al eens kontakt gehad met de Seat-importeur?
Is er ooit geprobeerd wat een zogenaamd defecte lambda-sonde die bij jou er uit komt, in een andere auto doet?
Geeft die sonde daar dezelfde fout dan is deze ook defect. Dan moet je naar oorzaken voor het defect raken zoeken.
Beste OldFord,
Wederom bedankt voor je reactie. Ik ga zorgen dat de Seat importeur hierin betrokken raakt.
Ik denk dat je gelijk hebt als je zegt dat naar de oorzaak van het defect raken van de sonde gezocht moet worden.
Zodra ik meer weet post ik weer een reactie / oplossing.
