Hallo allemaal,
Na een tijd van meelezen nu ook eens daadwerkelijk een account gemaakt.
Ik heb hier een Ibiza Cupra staan welke steeds de volgende foutmelding geeft in VCDS:
VCDS Versie: PRI 10.6.1
Adres 01: Motor Labels: Geen
Regelapparaat Onderd.nr.: 06A 906 032 RP
Component en/of Versie: 1.8I R4/5VT G 0010
Software Codering: 11500
1 Fout Gevonden:
16825 - Tankontluchtingssysteem: Doorlaat verkeerd
P0441 - 35-00 - -
Gereedheid: 0000 1001
De N80 klep onder de kap is reeds vervangen, leidingen van de tank af naar voren doorgespoten met lucht en weer aangesloten.
N80 tikt ook gewoon zachtjes en voelbaar wanneer warm en stationair.
Auto wordt niet verder volgetankt dan de eerste klik van het vulpistool.
Heel soms is er een licht vacuüm waarneembaar wanneer de tankdop wordt losgemaakt.
Probleem doet zich alleen voor bij langer stationair draaien bij bijv. een stoplicht.
Soms gaat het motorstoringslampje vanzelf weer uit.
Ik beschik niet over een rookgastester zoals je op div. fora leest om lekkages op te sporen, heb eveneens geen idee hoeveel softwareupdates er nog zijn geweest voor de motorcomputer.
Heeft iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken?
Softwareupdate zou zoiets kunnen verhelpen,maar dat weet ik niet van Seat dat zou je bij de dealer moeten navragen.
