Seat Altea: Lambdasonde motor bank 1 sensor 2
Bouwjaar: 2005, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
Kan iemand mij vertellen welke lambda motor bank 1 sensor 2 is?
Het gaat om een altea 2.0 fsi Benzine..
Motor storing lampje brand en heb hen uitgelezen en geeft P0036 aan..
Thanks.
Kale1975
125 km
al 8 jaar lid
Sensor 2 is de sonde NA de kat.
Als je 1 lambdasonde voor de kat hebt dan is dat automatisch bank 1 en de sonde erna idem dito.
Als je 2 lambdasondes voor de kat hebt (en 2 kats) dan is bank 1 de bank waar cylinder 1 op zit.
Er is kennelijk iets mis met de verwarming van de lambdasonde na de kat.
Even meten of daar wel een 12 volt voedingsspanning aanwezig is.
oldford 117.985 km Reageer
Dat het de verwarming is daar was ik ook via de storing code achter gekomen.
Punt was meer dat er 4-5 lambdasondes in zitten.. dus is even zoeken welk het dan is..
Kale1975 Topicstarter 125 km Reageer
Zoals al gezegd: de kant van cylinder 1, de lambdasonde na de katalysator.
De 5e lambdasonde is dan een NOX-sensor die achter de NOX-kat zit (maar die is het niet).
Oké... en cil 1 is dan vliegwielzijde? Of aan de kant van de distributie..
Thanks alvast voor de info👍
Maakt niet uit welke kant je kijkt. Cylinder 1 is gecombineerd met cylinder 4 - dus de buitenste 2 cylinders.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
