Seat Ibiza 2012: Lambdasonde verwarming probleem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CFWA, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Even voorstellen, jeffrey hamming 1stemonteur/keurmeester uut grunn,
In het bezit van een ibiza uit 2012 1.2 tdi cfwa motorcode
Nu heb ik het volgende probleem met deze wagen.
De lambda sonde is vervangen ivm het verwarmings element die onderbroken was, nieuwe gekocht, doorgemeten en deze was goed (pieptest ohm) en gemonteerd.
1 dag probleemloos gereden. Sochtends de auto gestart, prong het mill lampje aan..
Lambdasonde bank 1 verwarming element onderbroken.. vergeten de foutcode tenoteren ..ohm meter er op en idd ..onderbroken/ kapot.. dus weer aan de slag
We hebben de bedrading doorgemeten dmv draadschema , stekkers gecheckt dit alles is goed. Geen onderbreking, ik durf nu alleen niet weer een nieuwe sonde temonteren omdat ik niet wil dat deze weer opbrand (125exbtw) merk ntk
Tijdens het rijden in de para meters gekeken en viel mij op dat de Temperatuursensor bank 1 boven in roetfilter nul graden aangaf terwijl de motor warm was en een stukje gereden hadden, de 2de tempsensor gaf +-250a300 graden aan. Opzich prima.
Nu is het vermoeden dat de lambda blijft verwarmen omdat de tempsensor bank 1 niks registreert met als gevolg dat deze doorbrand
Dit is mijn vermoeden...
iemand hier ervaring mee ?
Of dergelijke problemen gehad ?
J.l hamming
al 4 jaar lid
