Seat Ibiza 2010: remlicht blijft branden na contact aan
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGP, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo allemaal.
Remlicht blijft branden na contakt aan.
heb volgende gedaan.
remlichtschakelaar onder hoofremcillender vervangen.
zekering verv.
bcm achterkant van zekering huis verv.
lamhouderen lampjes is oke
derde rem lamp oke
af entoe EPC brand (heeft niets met remlicht te maken ???.
stekker los gemaakt van remschakelaar blijft branden.!
ALLEEN ALS JE ZEKERING 12 uithaalt gaat het uit.
laatste wat ik denk ,
Is er ergens RELAI aanwezig ??
ik heb geen electr .bedrading schema.
Heeft iemand nog andere idee oplossing???
volvoc80
1.600 km
al 18 jaar lid
Heb je een trekhaak met een constante voeding ? Misschien dat daar iets mis gaat ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
geen trekhaak .
volvoc80 Topicstarter 1.600 km Reageer
geen trekhaak
Voor een remlichtje zal er geen relais zijn, je moet het toch ergens in het achterlicht zoeken..waar een plus ongewenst wordt opgepikt...
Beunhaas 10.870 km Reageer
Zal achter bedrading controleren. İs er ergens electr. Schame te vınden?
Heb je niet echt een schema voor nodig , meet wat er binnenkomt op de stekker.
