SEAT Ibiza 2009: Control unit elektrische ramen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Goedemorgen
Ik heb een probleem met het openen en sluiten van mijn ramen.
Zodra ik aan de bestuurderszijde mijn ramen bedien aan de bijrijderskant en aan de achterzijde gaat het raam getrapt naar beneden en omhoog. In stapjes van pak en beet 10cm.
Als ik het desbetreffende raam bedien vanaf de deur waar hij in zit, (Linksachter dus ook bedienen op de knop bij de linkerachterdeur), gaat het raam wel in één keer open en dicht.
Wat kan dit zijn?
erjan12
525 km
al 6 jaar lid
Probeer eens opnieuw in te leren raam helemaal open doen en dan onderin de knop 10 sec. vast houden , naar boven idem .
kaleido 1 158.980 km Reageer
