Wat geeft de test apparatuur aan ?
Volgens mijn gegevens zou het een probleem kunnen zijn met je electrische waterpomp . Zou dus wel problemen kunnen geven qua temperatuur
Geeft dit code aan ff internet uitgezocht inderdaad electrisch kloestofpomp. Zou het probleem zijn als ik zo blijven rijden? Gewone waterpomp doet het gewoon. Bvd
P261A - Pomp voor Koelvloeistof 'B' onderbreking
Op een aantal TDI's zit inderdaad een tweede electrische pomp voor de koelvloeistof. Die pomp laat de koelvloeistof nog ca. 10 minuten rondgaan nadat het contact is uitgeschakeld.
