Seat Ibiza: Lampje stuurbekrachtiging brandf dan wel en dan niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 74kw 100pk
Hallo
Ik heb een probleem het lampje van de stuurbekrachtiging brand dan wel en dan niet, zit nieuwe bosch silverline accu in, ik weet niet hoeveel keer al uitgelezen enzz,
Heeft me ook iemand verteld dat de accu mischien te zwak zou kunnen zijn
wat kan dit zijn??
PS Die stomme onzin eerst helemaal naar links draaien en dan naar rechts en dan rechtdoor is maar lariekoek!
Ibizarick
al 17 jaar lid
Je zegt dat hij al veel keren is uitgelezen,maar ik zie je geen foutcode's vertellen,als je die even zou kunnen vermelden dan weten we een richting wat er stuk zou kunnen zijn,nu is het gissen.
ricky 55.575 km Reageer
nee dat is het probleem nu juist hij geeft ook niets aan
maar het is toch een electronische bekrachtiging/ maar zit er niet toch ergens een tankje met vloeisof ofzo want volledig electronisch zal het toch ook niet zijn
Ibizarick Topicstarter 55 km Reageer
