Seat Ibiza: lampje voorverwarming pinkt en draait onregelmatig
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
bij het rijden of juist na het starten kan het zijn de het oranje lampje van de voorverwarming begint te branden waardoor de motor soms onregelmatig draait of zelfs stilvalt tijdens het rijden ( dit is nog maar 1 keer gebeurt) kan het zijn dat de gloeibougie's kapot zijn ? bij koud weer start hij wel nog zéér goed ??
kristof6400
170 km
kristof dat betekent dat je een storing in de motorregeling hebt laat deze uitlezen het is waarschijnlijk een kleinigheidje ; tenminste dat hoop ik voor je want ik begrijp dat hij voor de rest goed rijdt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
zal ik eens laten controleren , heb ondertussen wel de 4 bougie's vervangen want er werkte bijna géén enkele meer , sommige werden niets eens warm en die dat warm werden was ook ni overdreven , raar dat ie nog goed starte ... nu afwachten wat het doet e ...
kristof6400 Topicstarter 170 km Reageer
kristof bij deze temperatuur start een direct ingespoten diesel altijd omdat het voorgloeien dan niet echt belangrijk is voor het starten.
dus dat kan heel goed dat je daar niks van gemerkt heb.
groetjes jan.
probleem lijkt opgelost te zijn met nieuwe bougie's ...
mooi en houwen zo!
groetjes jan.
