Mijn seat ibiza (oud type) maakt tegenwoordig een raar geluid, dat steeds erger en erger wordt.
Op stationair toerental zingt hij (precies metaalachtig geluid), en eens het toerental hoger wordt klinkt het alsof er een turbo aan het werk is. Als ik dan luister met een metalen staaf, op stationair toerental, kan ik precies horen dat het geluid uit het onderblok komt, zo ter hoogte waar de oliepomp zicht bevindt.
Nog geen 1000km geleden zijn cilinderkoppakking, distributieriem, spanrol en waterpomp vervangen.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn? Zodat ik geen zotte kosten hoef te doen.
Ikzelf was aan het denken aan de oliepomp maar gaat dit eigenlijk wel stuk?
Alvast bedankt voor de hulp.
Zo neen laat degene die de laatste rep heeft uitgevoerd even controleren of alles goed zit.....
Mijn losse gok: distributie riem te strak of gooi de V-snaar even eraf en laat kort de motor lopen; probleem weg=fout gevonden.
Suc6 Henny
