Seat Ibiza: Motor slaat af onder rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ALM
Ik heb een probleem met deze ibiza hij is er onder het rijden mee opgehouden..
Div. dingen gecont. ontsteking,brandstof,aanvoer van lucht en zelfs nog een compressiemeting gedaan
Dit was allemaal goed maar toch liep de motor niet/sloeg niet aan.
Na dat hij ruim 3 weken heeft stil gestaan (droog) starten ik hem 1 keer en sloeg meteen aan en loopt nu weer prima,
het probleem waar ik nu mee blijf zitten wat is het nu geweest ??
De auto was toen op een regenachtige dag mee opgehouden dus ik verwacht dat ergens water in is gekomen maar waar ??
Heeft iemand dit ook ooit mee gemaakt ?? (met een ibiza bj 2000 1.6 alm)
Rudi10550
75 km
Ik zou hem even laten uitlezen,en kijken of er een storing in staat,dan weet je iets meer.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Heb intussen gedaan maar daar komt verders niets uit
Rudi10550 Topicstarter 75 km Reageer
Misschien het contactblokje stuk.
Dan zal hij de motor toch niet rond moeten gooien.. dat deed hij wel zie bovenaan (1 bericht)
[quote=Rudi10550]Dan zal hij de motor toch niet rond moeten gooien.. dat deed hij wel zie bovenaan (1 bericht)[/quote]
Jawel,dan doet de starter het wel,maar slaat dan niet aan ivm de spanningstoevoer van bijv.ontsteking of pomp.
Rommel eens met sleutel in het slot tijdens het starten als hij het weer niet doet.
Hey Rudi,
Ik heb weleens een soort gelijke storing gehad, was ook na een flinke regenbui.
Ben toen een flinke tijd aan het zoeken geweest en ook veel aan het doormeten en uitlezen geweest en veel storingen die echt nergens op sloegen je werdt echt de verkeerde kant opgestuurd.
Kreeg toen het idee om het parafan er af te halen en even naar het regelapparaat te kijken.
Toen ik de stekers los haalde van het regelapparaat zag ik al iets water op de contacten zitten, uiteindelijk regelapparaat open gemaakt en kon er bijna goudvissen in houden.
Uit eindelijk stekkers droog gemaak en regelapparaat vervangen, de storing was er uit.
Voor de zekerheid alles goed ingepakt met een stuk plastic om deze storing te voorkomen.
Mvg Arian
Seatje 675 km Reageer
Ondertussen is het probleem gevonden :
Het zat in de bobine hier zat schijnbaar een haarscheurtje of een gaatje aan de achter zijde in de afdichting
daarom kwam er water in de bobine bij de bobineversteker er kwam daarom nog wel een vonkje maar hij was te klein om te starten (of sloeg af )
Om er achter te komen is met een plantenspuit de bobine nat te sproeien en een par min. wachten
Gr. Rudi
