Seat Toledo: lekkende kachelradiateur vervangen
Bouwjaar: 1999
Mijn kachelradiateur is lek.
Ik wil deze vervangen, moet ik dan het hele dashbord uitbouwen??
jaridama
110 km
yup, helaas wel.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb enkele weken geleden mijn kachel radiateur uitgebouwd.
En je hoeft NIET het hele dashboard uit te bouwen.
Als je airco hebt moet je deze eerst laten afzuigen!!
Je moet zoal uitbouwen:
na de luchtcirculatieklep op intern te hebben gezet
de massaklem van de accukabel los
dashboard kastje
middenconsole (waar radio in zit)
middenconsole (om de versnellingspook)
enkele luchtkanalen
aan bestuurderszijde het onderste gedeelte van he dashboard
natuurlijk vele connectors loshalen
het is verstandig voor uitbouw foto's te nemen van hoe dat kabels enz lopen
je moet een steunplaat aan de bijrijders zijde (2 puntlassen wegboren, kops omgezette kanten doorzagen en dan de plaat op de breuklijn breken, bij het monteren eerst bramen verwijderen en gebruik maken van 2x M6 boutje en zelfborgende moer)
De aansluitingen van de airco in de motorruimte tegen het schutbord demonteren
de 2 slangen met kliksluikting los halen van de kachelradiateur, in de motorruimte natuurlijk, wel de eruit lopende koelvloeistof opvangen.
De losgenomen kachelslangen hoog genoeg ergens vastzetten zodat deze (motor koelvloeistof)niet verder leeg lopen.
van de beschermfolie , in de motorruimte tegen het schutbord de lippen omhoog doen en de zich daarachter bevindende moeren M6 )10 mm)met daaraan vastgeklonken sluitring losdraaien.
Aan binnen zijde de cpl kachelunit uitnemen (pas op voor nog vastzittende stekers enz)
De kachelradiateur uit de unit uitbouwen, reinigen en nieuwe monteren.
Daarna alles in omgekeerde volgorde inbouwen.
Bij de airco aansluitingen nieuwe O-ringen gebruiken en licht inolien met airco olie voor je de zaak weer monteerd.
Dit is een bekopte weergave, ik zal best nog wel wat (kleine) dingen vergeten zijn radio knoppen voor bediening kachel en luchtcirculatiekleppen moet o.a. ook gedemonteerd worden, maar dit valt je vanzelf op.
Al met al een heleboel werk, zeker niet om op de stoep of straat te doen.
Ik ben niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele door u geleden schade.
Dit is zeker geen handleiding maar een beknopte weergave van wat je zoal moet doen.
Ik heb gewerkt volgens de vraagbaak van P.H. Olving.
Tot zover
jaridama Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
